Old 11-02-2007, 23:08
Je uitlaat ziet er inderdaad leuk uit, maar probeer de rand eens te verdunnen door hem conish uit te vijlen en dan de binnenzijde zwart te maken. Als je dan het voorste randje opnieuw ontdoet van het zwart is het net of je een flinterdun pijpje hebt.
Is ook nog de bedoeling. Het pijpje is alleen op maat gezaagd en op z'n plek gezet, afwerking heb ik nog niets aan gedaan.
Je bekabeling vind ik een goed idee, maar te dik en ze sluit ook niet overal perfect aan. Probeer eens met visdraad die je zwart verft en met secondenlijm kleeft. Werkt perfect.
Nog niet alles zit vastgemaakt, dus daar kan ik nog wat aan doen. Over de dikte valt natuurlijk te discusieren
Old 12-02-2007, 00:12
Zier er knap uit, leuke details trouwens
Old 12-02-2007, 08:58
Wild Goose's Avatar
Knappe update hoor.
Heb hier ook bedrading liggen die ik onlangs bij domino besteld had.
Enkel weet ik niet al te goed waar en wat met bedrading. Dit noopt me tot zoekwerk, had er al enkele gevonden door die link die Huudo eens gepost had, maar deze zijn ook duidelijk en zou ik dus ook graag gebruiken als leidraad.
Hopelijk neem je er geen aanstoots aan?
Alvast bedankt voor de foto update, is belangrijk voor een beginner als ik.
Old 12-02-2007, 11:11
Zeker geen aanstoot hoor! Ik heb het zelf ook afgekeken van andere builds (hier en hier). Kijk anders ook eens op m'n modelbouwfoto-site (http://photos.keepturningleft.com), daar heb ik een aantal referentie-foto's van het interieur van de 307 WRC geplaatst.
Old 16-02-2007, 23:37
Ik gebruik voor deze 307 ook de PE-set van Crazy Modeler. Maar nu vroeg ik me af of er hier iemand is die deze set ook heeft gebruikt? Ik heb namelijk wat vraagjes over hoe een en ander het beste in elkaar zou passen... de "handleiding" is niet altijd even duidelijk en sommige onderdelen worden niet eens genoemd.... Met name de ruitenwisser bezorgt me nog hoofdpijn
Old 18-02-2007, 00:01
Ik heb de set om te gebruiken voor de Thiry versie. Een eerste blik op de onderdelen en het magere plannetje hebben ook bij mij enkele vraagtekens doen rijzen, maar goed, zo ver ben ik nog niet.
Old 12-04-2007, 18:48
Eindelijk wat tijd gehad om weer aan de 307 te werken. De rolkooi en het interieur zijn grotendeels af. Alleen het dashboard en het stuurwiel moeten nog gedaan worden.
De rolkooi; Hier heb ik nog wat extra "buizen" links en rechtsachter geplaatst, die verbonden zijn met de ophanging door buisjes.
De stoelen met gordels. De stof is van een Studio27 setje en de metalen delen van zowel Studio27 als Crazy Modeller.
De middenconsole. Elk knopje is er met de hand ingezet. Tevens zit er een telefoonhouder, alleen zie je dat op deze foto niet echt goed. Ik zal later nog een duidelijkere foto proberen te maken. De handgreep van de handrem is niet geschilderd, maar is een dun buisje die erover heen is gezet.
En het geheel even als test in elkaar gezet.
Old 12-04-2007, 18:58
heb je die knopjes dan zelf gemaakt of zo ? :$
Old 12-04-2007, 19:35
ja. stukje sprue verwarmt en uitgerekt. Vervolgens stukjes uitgesneden en die in de voorgeboorde gaatjes geplaatst.
Old 12-04-2007, 19:39
Knap werk wat je hier laat zien !
Website :
www.freewebs.com/tmrallysport
Old 13-04-2007, 14:17
Mooie details dat je hier laat zien, rolkooi ziet er super uit
Old 19-04-2007, 18:55
Als je smoke gebruikt voor de roostertjes, moet je wel rekening houden dat de 'finish' er daar weer blinkend zal gaan uitzien.
Inmiddels heb ik het dashboard afgemaakt. En ik heb toch X-19 smoke gebruikt Ik bedacht me later dat ik die gewoon weer mat kan maken door er weer matte vernis overheen te spuiten
Het schakelmechanisme heeft me nog wat hoofdbrekens bezorgd. Dit komt uit de PE-set van Crazy Modeller en ik had de "pootjes" tussen de voor en achterplaat de verkeerde kant opgebogen Bij terugbuigen zouden ze uiteraard afbreken.... maar als ik ze zou laten zitten dan zou de voorplaat er fout opzitten en niet helemaal lekker passen Uiteindelijk toch maar de originele pootjes verwijderd en vervangen door dunne plastic buisjes. O ja, zowel de voor- als echterplaat van datzelfde mechanisme is bekleed met CF van Scale Motorsport.
Nu nog de zijkanten plaatsen en het interieur is dan wat mij betreft af en ga ik eens kijken naar de body-shell en het afwerken van de onderzijde.
Old 19-04-2007, 21:15
De roostertjes zijn goed gelukt. Ze worden mooi geaccentueerd. Wel denk ik dat het dashboard in zijn geheeld misschien een tint te licht van kleur is, maar wellicht dat, eens alles gemonteerd is, het zo zal opvallen. Hoe interieur ziet er verder zeer verzorgd en gedetailleerd uit! Knap werk.
Old 20-04-2007, 07:23
ehm, dat kan ook aan mijn fotografische kwaliteiten liggen... Omdat ik de foto's een beetje donker vond, heb ik ze wat opgelicht. In het echt is het dashboard niet zo licht.
Old 06-10-2007, 16:49
En ook hier een update. De 307 is bijna af. Ik moet alleen nog de antenne's op het dak plaatsen. Hier alvast wat foto's van de wielen. Hierbij heb ik voor het eerst wat lichte weathering toegepast door sterk verdund grijs langs de randjes te laten lopen alswel rond de wielmoeren. Verder heb ik het loopvlak ietsjes bewerkt met een van de weathering-setjes van Tamiya.
En de body. Hierbij heb ik het 22-stappen plan van Guido als basis gebruikt en dat is me erg goed bevallen. Ik heb eerst de onderste delen wit gespoten en vervolgens afgeplakt. Vervolgens dus meerdere rode lagen (TS49 door de airbrush) en tussendoor geschuurd volgens het 22-stappen plan. Uiteindelijk ook nog de naden ingekleurd met sterk verdunde zwarte verf.
