Old 24-03-2007, 21:27
Diccy Diccy is offline
en voor resin ? ik dacht dat remolie niet geschikt was voor gebruik bij resin (verbeter me als ik mis ben) maar wat kan je daar dan best voor gebruiken ?
Old 24-03-2007, 23:30
Neen, je bent zeker niet mis, want het resultaat van remolie op een resin model zie je hieronder. Waarmee je resin modellen dan wel kan ontdoen van verf? Ik weet het niet. Wie het wel weet mag het zeggen...
Old 25-03-2007, 09:20
Yvonne's Avatar
Yvonne Yvonne is offline
In de verfindustrie heb je meerdere middelen soorten afbijtmiddelen.
Je hebt oplosmiddelhoudende afbijtmiddel. Dit smeer je op het artikel, laat je zeer kort even inweken en haal het dan weg. Je ziet eigenlijk de verf direct verschrompelen. De verf zit dan los, en de rest haal je weg met een schappertje. Dit spul is redelijk agressief, dus bescherm ook de tafel én jezelf.
En je hebt biologische afbijtmiddel. Voor mij werkt dat te traag. Maar voor modelbouwers zou het goed genoeg zijn. Zeker als de onderlaag niet aangetast mag worden. Het werkt hetzelfde als met oplosmiddelhoudende afbijtmiddel...maar duurt een stuk langer voordat het werkt.
Voordat je dit in een grote hoeveelheid aanschaft, zou ik dit beiden eerst eens uittesten op een mislukt model. Ik denk dat de plaatselijke schilder je wel aan een beetje kan helpen...
Anders moet je eens een mislukt model meegeven aan me, en test ik het even op mijn werk.
Old 25-03-2007, 12:49
oude of mislukte modellen in kunststof ( PolyStyreen ) heb ik wel genoeg, maar weten we van dat remolie werkt ;
oude of mislukte modellen in Resin heb ik niet buiten m'n huidig project, en die zou ik liever niet verloren zien gaan.
maar toch bedankt.
mss dat ik wel enkele resin velgjes koop om op te experimenteren ( bv. producten die voor kunststof dodelijk zijn die dan mss geen kwaad kunnen voor resin)
Old 02-04-2007, 01:20
na het posten van m'n vorig bericht meteen eens in de onderdelentrommel gedoken en 3 reeds gespoten resinwieltjes gevonden;
meteen ook alle thinners en aanverwanten uit de garage gehaald (net niet genoeg om chemische milieuvergunning nodig te hebben ) en deze op een oud plastic model getest om te zien welke verfoplossende eigenschappen hadden.
de drie winnaars werden de 2 agressieve Acceton en Cellulose thinner en de iets mildere Terpentijn ; alle drie werkten vrijwel meteen, zeker in combinatie met oude tandenborsten, maar om een duidelijker beeld te vormen bleven de velgjes liggen tot eventuele beschadigingen zichtbaar werden.
bij acceton was dit al na 3 uur en bij cellulose na 6 (de resin zette zich enorm uit tot deze letterlijk uit z'n voegen barste en de spaken door de velgrand zaten)
de velg die in de terpentijn ging ligt ondertussen al een volle week te drijven zonder enige beschadiging
*test werd uitgevoerd met velgjes beschilderd met enamel en spuitbusverf , acrilverf werd niet getest maar denk hier weinig verschil te maken
grtz
