Old 25-12-2007, 14:02
Wat een prachtig model weer guy! Kan er op een volgende meeting niet eens een demo over afplakken gegeven worden? Hier heb ik meestal nogal wat problemen mee...
Old 25-12-2007, 20:17
Nadat alles mooi geschilderd werd, heb ik de onderdelen voorzien van een wash met Tamiya smoke, en heb ik alles gemonteerd op het ondertussen gedroogde chassis.
hoe doe je dit juist Sennake ?
En wat gebruik je hiervoor?
Zo te zien is dit zeker een meerwaarde voor het model en komt het echter voor.
Old 25-12-2007, 22:48
Dragonfly's Avatar
Ziet er allemaal zeer netjes uit.
Old 26-12-2007, 00:27
Tijd om het chassis eens te passen in de body: ik kwam tot de vaststelling dat dat niet lukte. Het chassis was vooraan te lang, omdat enerzijds de "chicletten" zoals Nismo ze noemde in de weg zaten en ik ze dus moest wegfrezen, en anderzijds omdat het chassis zelf ook een lip te groot is, die wel in een gleuf past van de originele Tamiya bumper, maar die er niet is in mijn resin bumper...........................................
Aha, nu weet ik weer waar ik mijn "chiclette" geplakt heb.
Effen serieus nu, mooi project Guy, en de extra problemen die opduiken worden hier ook nog eens goed opgelost.
Old 30-12-2007, 15:49
Allez vooruit, we hebben weer eens wat verder gedaan tussen de feesten door.
Zoals in de vorige post al beloofd, heb ik de onderzijde van het chassis onderworpen aan een weathering met de airbrush. Ik heb tinten van "sand" en "matzwart" gebruikt. Als voorbeeld kon ik een foto gebruiken die ik genomen heb in Ieper (eveneens een asfaltrally) toen Snijers zijn Toyota Celica GTFour op zijn dak gelegd had op nauwelijks 100m van waar wij stonden...
Eens het chassis klaar, kan het model op zijn wielen gezet worden en heb ik al meteen één van de afgewerkte stoelen op zijn plaats gelijmd om te zien wat dat geeft. Het is de stoel van "Dany Sparco", de broer (blijkbaar) van "Patrick Sparco"
De stoel van Patrick zelf heb ik er nog niet ingelijmd om eerst enkele detailfoto's te kunnen tonen. Aan de voorzijde werden beide stoelen namelijk ingewreven met witte houtlijm, waaraan een druppeltje Dreft toegevoegd werd om te vermijden dat de lijm wegtrekt na het aanbrengen, en vervolgens heb ik er rijkelijk "Rangerink" poeder (superfine) overgestrooid. Na droging werd aan de achterzijde met behulp van Tamiya masking tape een mal gemaakt (uit 3 stukken) die overgedragen werd op CF-decal, en daarna werden de CF-stukken aangebracht met veel sol. Eens alles door en door droog was heb ik de "Patrick Sparco" decal uit de CBCom-set aangebracht, en ik ben er niet zo enthousiast over: zelfs na gebruik van overvloedig veel sol en afdekking met matvernis zie je nog steeds de draagfilm zitten. In werkelijkheid valt het wel minder op dan op de foto, en nu ik beslist heb om ook pilotenfiguurtjes te gaan gebruiken zal je er uiteindelijk ook niet zo veel van zien. Tenslotte heb ik de binnenzijde van de stoelen gedrybrusht met Tamiya weathering masters.
ID:	8642   Click image for larger version
ID:	8643   Click image for larger version
ID:	8644   Click image for larger version
ID:	8645   Click image for larger version
Pilotenfiguurtjes dus. Omdat ik toevallig over een goede foto beschik van Snijers in zijn raceoverall in 1997, omdat ik ook een blad decals heb met "Bastos"-sponsors op, en omdat ik het wel een mooie livery vond heb ik dus beslist om figuren in de Ford te zetten.
Eerst werden de figuren uit de Tamiya 1/24-set ontdaan van alle bramen, wat niet zo simpel is omdat de figuren niet uit plastic bestaan, maar wel uit rubber. Dat schuurt veel moeilijker maar heeft wel het voordeel dat ze later iets beter hanteerbaar zijn om ze in hun stoeltjes te wringen.
Daarna werden de figuren met witte primer gespoten, en na droging heb ik alvast Snijers zijn overall geschilderd met matrood, behalve daar waar de witte strepen staan. Die heb ik met matwit geschilderd. Na een dagje drogen werden de Bastos-decals aangebracht en de gouden lijntjes werden achteraf geschilderd om er zeker van te zijn dat ze niet zouden overlapt worden door de letters. Tenslotte heb ik het geheel een laagje matvernis gegeven met de spuitbus, om de basis te beschermen tegen wat er nu nog moet komen: het aanbrengen van schaduwpartijen en opgelichte delen (soort van weathering eigenlijk, maar dan voor kleren). Ook de detailschildering moet nog gebeuren.
De hoofden zijn ook al gemonteerd en in witte primer gezet, waarna ze een laag glanzend witte autolak ontvangen hebben. Na droging heb ik met losse lettertjes uit een 1/43 Belgische nummerplaten-set de Bastos-sponsors aangebracht, want zo'n kleine decals zitten niet in mijn Bastos-setje. Overigens heb ik al zo'n 2de blad besteld want de Bastos-decals met de juiste afmetingen zijn al op en ik moet nog aan Colebunders beginnen... Na de letters was het de beurt aan de Bastos-logo's bovenop de helmen. Daar had ik helemaal niets voor in die afmetingen, en dus heb ik ze maar met de hand geschilderd. Een beetje zwarte verf en een beetje goudverf, een dun penseeltje en heel wat geduld deden wonderen, ook al is het logo maar 3mm en zal je er achteraf waarschijnlijk niets meer van zien.
Na de figuren ben ik begonnen aan de onderdelen voor het interieur zoals de versnellingspook en de handrem. Die heb ik een beetje extra gedetailleerd, maar ook weer niet te veel omdat een WRC er aan de binnenzijde anders uitziet dan een Cosworth, en om het extra moeilijk te maken ziet die van Snijers er dan weer anders uit dan een fabrieks-WRC. Ik heb maar weinig referentiefoto's, maar ik weet bv dat een fabrieks-WRC een andere versnellingspook heeft dan een Cosworth, maar dat Snijers dan weer voor de klassieke Cosworth-pook gekozen heeft. Dus die heb ik dan ook ongemoeid gelaten. Bij de handrem weet ik het niet zeker omdat ik er geen enkele foto van heb in Snijers' auto, dus daar heb ik wat giswerk voor gebruikt.
ID:	13427   Click image for larger version
ID:	13428   Click image for larger version
ID:	13429   Click image for larger version
ID:	13430   Click image for larger version
Ook het dasboard heb ik al helemaal afgewerkt. Eerst werd het bekleed met de "Rangerink"-methode, waarna het matzwart geschilderd werd. Daarna heb ik de decals aangebracht zodat ik wist waar ik de gaatjes moest boren voor de schakelaars. Daarna werden die gaatjes uitgeboord en heb ik er mish-mash schakelaars ingezet. Niet te veel, "if it looks right, it is right". Tenslotte werd alles gebrybrusht om de zwarte onderdelen te laten oplichten.
De voetensteun werd bekleed met CF-decal, en het stuur kreeg dezelfde "Rangerink"-behandeling. Na droging heb ik er een klein stukje bekleding uitgepeuterd om er met gele decal het midden van het stuur op aan te duiden. Daarna werd ook het stuur gedrybrusht.
De tank werd zilver gespoten, details werden geschilderd, waarna alles een wash kreeg met smoke.
Hier zijn de onderdelen die nog alleen maar een basiskleur kregen, en die ik nog verder moet detailleren en afwerken. Nog werk aan de winkel dus...
ID:	8652   Click image for larger version
ID:	8653   Click image for larger version
ID:	8654   Click image for larger version
ID:	8655   Click image for larger version
Old 30-12-2007, 16:06
Rallymen's Avatar
Rallymen Rallymen is offline
Echt prachtig werk, Guy.
Het kan mij alleen maar helpen want ik begin er binnenkort aan maar dan wel de Ieper versie.
Old 30-12-2007, 16:15
Wat kun je hier nog aan toevoegen
Old 30-12-2007, 16:31
Gewoon met wat Tamiya X-19 Smoke de diepergelegen delen inkleuren zodat ze wat meer "schaduweffect" krijgen en er tegelijkertijd ook een beetje gebruikt en geölied uitzien. Het is echt een heel simpele bewerking die een ongelooflijk veel beter resultaat oplevert.
Old 30-12-2007, 16:33
Hold that thought tot we de agenda van onze volgende meeting opstellen, en we aan de clubleden vragen wat ze graag behandeld zouden zien, dan kan je deze suggestie doen.
Old 30-12-2007, 17:08
De basis van de wheatering heb je mooi gelegd met de airbrush, maar ik mis de afwerking nog een beetje; strepen van opvliegende stenen, spatten van water/olie die uitlopen enz.
Dit had nochtans opgelost kunnen worden met de haardroger. Je kan duidelijk zien dat de decal niet in de structuur "is gaan zitten". Met hete lucht duw je hem als het ware erin. Het gebruik van de haardroger is wat tricky voor decals op een carrosserie, maar hier had het veilig gekunnen. Nu dat de vernis eroverstaat, kan je er niets meer aan doen.
Geniaal gevonden natuurlijk, alleen wat spijtig dat ze vergeeld zijn.
Bangelijk mooi geschilderd! Dat is nu eens iets wat ik nooit uit mijn vingers zal krijgen.
De gele vierkantjes onderaan de middenconsole zijn drukknoppen. Die hadden misschien wat meer diepte mogen hebben. Voor de rest ziet het dashboard er erg goed uit.
ps. het is Ranger Ink, niet Rangerink... als uitvinder van de toepassing, vind ik toch dat de schrijfwijze dient gerespecteerd te worden.
Old 30-12-2007, 17:24
Dat kan nog altijd, met de weathering set van Tamiya natuurlijk. Maar dan zal het er niet meer uitzien zoals de bodem van de Toyota-referentiefoto... Langs de andere kant is het is natuurlijk ook wel zo dat Ieper een zomer-asfaltrally is en Circuit des Ardennes een winter-asfaltrally. Ik zal nog zien.
Toch niet; alhoewel ik het niet in mijn WIP-post gezegd heb, heb ik wel degelijk erg intensief bezig geweest met de haardoger. De decals zijn gewoon te stijf en te dik, en op gladde oppervlakken kan je nog iets forceren, maar op oneffen oppervlakken krijg je er gewoon geen reliëf in. Maar ik ga wel nog proberen om daar waar de draagfilm teveel opvalt, erover te schilderen met matzwart, waarna ik opnieuw ga drybrushen.
Inderdaad erg jammer. Maar het valt in het echt veel minder op natuurlijk. Bovendien wil het toeval dat de letters in feite zouden moeten omringd zijn met een gouden randje (zoals op de overall). Vanop een normale oogafstand kunnen ze daarvoor doorgaan
Zo'n uitdagingen ga ik graag aan, met afwisseld resultaat hoor. Deze keer is het wel geslaagd, een andere keer mislukt het...
Dan moeten we daar nog iets aan doen: ik ga vierkante stukjes plastic sheet gebruiken, denk ik, die ik dan geel schilder. Thanks voor deze tip.
Daar ben ik me wel van bewust, maar ik vind de manier waarop sommige Paddockers deze productnaam uitspraken toen we het ding nog maar pas kenden, wel plezant. Daarom dat ik het tussen aanhalingstekens schrijf. Maar just is just en niet iedereen kent de achtergrond van dit verhaal: Ranger Ink dus
Old 30-12-2007, 17:39
Hier kan ik weinig aan toevoegen maar wel heel veel uit leren. Zo heb ik mijn weathering bij de Subaru onderaan wat aangepast. Ook het drybrushen met de setjes heb ik meteen gedaan met oog op wat ik hier zag. Het enige dat me niet lukt is smoke aanbrengen op witte oppervlakten, brrrrr...
Nu waag ik me aan carbon, ben benieuwd... En misschien knal ik ook eens zo'n schakelaartjes erin. Hoe boor jij je gaatjes dan??
Old 30-12-2007, 18:01
Ik denk dat het echte vuilmaken met de weathering setjes alleen, niet tot een realistisch resultaat zal leiden. Om realistisch vuil te maken, kan een foto zeker helpen, maar kan toch nooit als "totaal referentie" dienen. Eigen inspiratie en een goed gevoel van de hoeveelheid, geven vaak een beter resultaat dan het exact copieëren van een foto. En of het nu zomer of winter is, maakt niet veel uit denk ik. Een rally auto aan de onderkant ziet af, veel af. Dat moet je trachten realistisch weer te geven.
Iets meer in deze trend.
