Old 20-08-2007, 18:07
Dragonfly's Avatar
Benetton B192 F1 - Tamiya - 1/20
Hier ook weeral een eind gevorderd. chassis en motor is de basis al gebeurd, hier is nog wat mogelijkheid tot meer te detaileren. cockpit is reeds geschilderd en zit gemonteerd in de monocoque omzo de naden weg te werken.
ook deze staat al in de grondverf afwachtende op zijn laklagen.
Old 20-08-2007, 21:29
Ziet er ook niet verkeerd uit.
Ik heb de thread titel even aangepast en het type alsook de schaal erbij gezet. Zo is het later makkelijker terugvinden, is blijft alles een beetje in lijn met de rest.
Succes met het vervolg!!
Old 03-09-2007, 20:17
Dragonfly's Avatar
Body staat in het geel en staat nu uit te harden om dan het groene gedeelte te spuiten. Voor en achterspoiler zijn al wel gemonteerd
Old 04-09-2007, 22:22
Welk geel heb je hiervoor gebruikt? Lijkt precies wat aan de donkere (oranje) kant, of komt dit door het licht?
Old 13-09-2007, 20:44
Dragonfly's Avatar
Ook de groene kleur staat er nu op dus het decallen kan beginnen. Voor het gele heb ik zelf een kleur gemengd en vergeleken met de gele decals die erbij zaten en deze kwamen wel overeen.
Old 11-10-2007, 14:54
Dragonfly's Avatar
Al een paar decals gezet
Deze lijkt niet echt te vlotten doordat ik last het met het spuiten van die kleine stukjes voor de sidepods. De verf wilt maar niet houden op die dingen en elke keer ik het afplak komt de verf er weer af. Op naar de volgende poging zeker
Old 01-11-2007, 17:38
Dragonfly's Avatar
Weer wat decals verder
Old 01-11-2007, 21:50
Ziet er toch niet slecht uit? De problemen met de verf op de side-pods heb je precies onder controle gekregen? Of tenminste op de correcte manier weten te camoufleren
Old 28-12-2007, 22:51
Dragonfly's Avatar
Heeft eindelijk zijn vernislaagje gekregen
Old 29-12-2007, 10:12
Knap gedaan. De banden zijn heel netjes geschuurd en lijken zelfs gebruikt. Misschien hier en daar aan de zijkanten hiervan nog eens bijschuren want sommige plekken blinken (zie laatste foto).
Voor de rest heb ik er weinig op aan te merken Mooi resultaat, net als in je andere threads !!
