Old 04-02-2009, 21:14
Jaguar XJR9LM - Tamiya - 1/24 (#24084)
Ik heb de smaak te pakken, dus nog een review. Deze keer de Jaguar XJR9 Le Mans van Tamiya.
Laten we maar beginnen met de doos. Een zeer fraai uitgewerkte "doorkijk"-tekening. ScaleMotorsport maakt hier dankbaar gebruik van in de PE-set die voor deze kit beschikbaar is door een overtrek-velletje met de locatie van de PE erop getekend. Het is dan slechts een kwestie van deze over de tekening op de doos te leggen en voila, het is meteen duidelijk waar de PE hoort te komen.
Dan verder met de inhoud van de doos.
#1 De handleiding en een apart velletje voor de plaatsing van de decals.
#2 Een grijze sprue, de meeste onderdelen hier zijn voor de cockpit en het motorcompartiment.
#3 Een witte sprue met onderdelen. Wat mij hier verbaast is dat de meeste onderdelen zwart of donker gespoten moeten worden
verder naar deel 2...
ID:	12726   Click image for larger version
ID:	12727   Click image for larger version
ID:	12728   Click image for larger version
Old 04-02-2009, 21:20
deel 2....
Verder met deel 2...
#4 De body in 2 delen zodat het mogelijk is om het moois onder de motorkap ook nog te kunnen bewonderen....
#5 Het rubber en de doorzichtige onderdelen.
#6 En tenslotte de decalsheet. Helaas zonder de tabaksreclame. Gelukkig is deze wel apart te verkrijgen zodat het mogelijk wordt een correctere Le Mans versie te maken. De paarse decals vind ik wel riskant, omdat er ook grote delen paars gespoten moeten worden; het risico op kleurverschil is dan wel een gevaar. Er zijn decals voor alle 3 de deelnemende wagens, maar ik zal 'm (uiteraard) bouwen in de winnende nr 2 van Jan Lammers en kompanen
ID:	12730   Click image for larger version
ID:	12731   Click image for larger version
