Closed Thread
Old 27-02-2004, 20:13
luqje luqje is offline
Registered User
Geef je mening
Op stemkot staan enkele plezante peilingen:
http://www.stemkot.be/modules/xoopsp...php?poll_id=49 over winterbanden.
en
http://www.stemkot.be/modules/xoopsp....php?poll_id=2 over de maximumsnelheid op autosnelwegen.
Old 28-02-2004, 02:45
Re: Geef je mening
Zou er mij iemand het verschil eens kunnen uitleggen tussen "op bepaalde uren" en "op bepaalde tijdstippen"?
Op bepaalde uren lijkt mij bijvoorbeeld te zijn: van 22.00 tot 24.00. Maar is dat niet hetzelfde als op bepaalde tijdstippen?
Old 28-02-2004, 14:43
Registered User
Da's inderdaad hetzelfde
Da's inderdaad hetzelfde... Het probleem is dat de polls onmogelijk nog kunnen worden aangepast na plaatsing. Het was eigenlijk de bedoeling om daar "plaatsen" bij te zetten. Kerdju, mens zijn is misselijk.
Trouwens, als hier iemand een goed idee heeft voor een poll: laat weten.
Old 28-02-2004, 17:18
Re: Da's inderdaad hetzelfde
Dan kan je de resultaten van deze poll schrappen denk ik, wegens dubbelzinnig opgesteld. Allez, 'k ben misschien hier even aan't muggenziften (toch een mooi woord nietwaar), maar als met je polls naar het grote publiek trekt, moeten ze toch af zijn vind ik. Volgende keer op letten he
Old 28-02-2004, 18:21
Registered User
bwa
Denkt het niet omdat het inderdaad 2 keer hetzelfde antwoord is mogen de gegevens gewoon bij elkaar worden geteld.
Hoe zit het trouwens met uw banden?
Old 28-02-2004, 19:46
Re: bwa
Goed en met die van u?
Winterbanden? Onbestaand. Toen ik mijn nieuwe wagen ging afhalen in November had ik gevraagd om als eerste montage winterbanden te monteren. Als antwoord kreeg ik: 't zijn alle weersbanden, dus da's genoeg. Geeft onze houding aan tov winterbanden. Nu moet ik zeggen dat ik, ondanks het feit dat ik ermee al in Denemarken en Noorwegen én in onze sneeuw heb gezeten, ik geen enkel probleem gehad heb.
Voorzichtig zijn he, en als het niet te doen is, gewoon thuisblijven.
Old 02-03-2004, 00:38
airco's Avatar
airco airco is offline
You'll never walk alone
dit heeft wel erg veel met reclame voor eigen site te maken
slotje
Closed Thread
